Vecchio 04 luglio 14, 20:16   #9735 (permalink)  Top
5197913
Data registr.: 11-05-2013
Residenza: torino
Allora lo zero di escursione del passo è corretto guardando le tacche che si trovano sulle pinze per le ali e la testa del rotore ma quando volo facendo acrobazie quindi con Edle up l'escursione del passo negativo è minore.. cioè ha più forza in positivo che in negativo. i settaggi che sto utilizzando sono come da manuale ma per avere la stessa forza di escursione come ad esempio in una manovra come il Tik Tok devo aumentare il sub trim Pitch a -100... ho già provato a regolare il passo 0 ma non riesco assolutamente a capire come mai fa così l'escursione delle pale sia in positivo che in negativo è di circa tre centimetri...
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
5197913 non è collegato   Rispondi citando
