Originalmente inviato da 5197913 Oggi l'ho smontato di nuovo tutto e sono riuscito a risolvere il problema anche se non so per quanto le vibrazioni sono rimaste ma si presentavano anche appena avevo comprato il modello cioè quando decelleravo per atterrare quando abbassa volgare dava delle vibrazioni e poi si rimetteva apposto ma ora non ho capito bene se lo spindle si è rovinato perché ce dello spazio tra l'hub e i grip... mi ricordo che prima era completamente serrato e questo crea delle vibrazioni durante il volo poi come ultima cosa è normale che abbia pochissimo passo negativo ho dovuto mettere i sub trim a meno 100?!?
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2 |
ciao, ho visto il tuo intervento e non ho potuto non intervenire.
allora...partiamo dall'ultimo,subtrim...??? ma di cosa stiamo parlando?
da quello che dici ,voli in normal, se hai impostato la curva del pitch normal come da manuale , è normale che tu abbia meno passo negativo rispetto al positivo. imposta anche la curva idle up : 0 25 50 75 100 , vedrai che hai passo positivo e negativo uguale , se non lo hai regola il passo 0 a centro stick intervenendo sulla lunghezza dei link.
le vibrazioni : bilancia pale e palini , fai attenzione all'accoppiamento degli ingranaggi , monta un TT in carbonio o il tubo con terzo cuscinetto. last but no least : cambia il gruppo di coda , gli alberini di coda e-flite sono praticamente tutti storti, se vuoi mantenere le manine e-flite ,esiste anche l'up del solo alberino a T . ad ogni modo, a che ne dicano certi soloni, vibrazioni a certi regimi ci saranno sempre ed è abbastanza normale se sono di intensità trascurabile, l'importante è adottare gli accorgimenti per ridurle al minimo; gli hely poi normalmente si fanno volare a giri costanti ed è in questa condizione che si deve verificare che le vibrazioni non siano presenti, basta controllare la pinnetta mentre si vola : deve essere ferma . serra le viti dello spindle ,se è storto cambialo con uno di altra marca : microheli, xtreme , lynx , rakon.
in ultimo : rimetti i valori sulla radio come da manuale!
