Vecchio 04 luglio 14, 16:06   #9732 (permalink)  Top
Gelocopter
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da 5197913 Visualizza messaggio
Ho notato che il meccanismo sul main shaft scheda rotazione alla trasmissione della coda gira in modo sforzato stasera proverò a smontarlo per vedere singolarmente che le due corone sia per la trasmissione tra corona e pignone del motore che quella DICOTA lavorino in modo pulito perché secondo me le vibrazioni potrebbero essere causate da un meccanismo che non ruota in modo fluido a mio avviso dovrebbe essere la trasmissione alla coda
Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
Sicuramente, l'asta di trasmissione no è sicuramente delle migliori quella della e-flite, oltre a flettere ha una torsione paurosa, ad ogni minimo impuntamento, rompe le scatole in quanto si torce lievemente all'interno del tubo e rilascia di colpo in continuazione, dando vibrazioni esagerate.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
