giagaz83: ma con le pale in carbono l'eli volava bene? Quanto pesavano? quanto pesa ora la testa in metallo? tra pale in carb. e quelle in legno hai variato l'incidenza?-
Il tubo di coda lo puoi sostituire con un altro tubo in carbonio (all'interno passa il cavo della corrente per il motorino di coda).
Per tutti: io ho usato una colla cianoacrilica comperata in una fiera. Penso non sia dissimile dalle altre in commercio, ma in più mi hanno dato una polverina che messa su crea un cemento da levigarsi con la lima (... già, ora ricordo, con questa pasta ho reincollato anche quel pernetto che passa dentro quell'asola dietro l'albero -parte posterore del collettivo).
