il 401 non può fare regolazioni di limti diversi
Originalmente inviato da LeLe83 ah e volevo aggiungere una domanda che non mi é chiara.
quando agisco sulla "rotella" limit del giro, il limite che imposto é uguale per entrambe le direzioni del servo oppure posso impostare differentemente il limite?
Non so se mi son fatto capire, cerco con un esempio:
servo neutro, squadretta centrale: se do limit sul giro, esso sarà applicato da entrambe le direzioni del servo (quindi sia che sposto a sin, sia che sposto a destra) oppure c'é un sistema per fare i limiti diversi? ad esempio che se sposto a destra il servo vada fino ad un certo punto e se sposto a sinistra vada fino ad un altro certo punto, differente dall'altro?
In poche parole, il limit del giro funziona come quello della radio in cui posso impostare i valori differente del servo? |
