Originalmente inviato da lambdafly Da quello che ho capito il sensore Vario può tranquillamente essere collegato sulle rx serie D.
Io per il DLG ho intenzione di montare una rx D4R alla quale collegare il Vario: funzionerà? Il problema è che avrei bisogno di un canale libero (che non ho, mi servono tutti e quattro i canali) sulla rx per alimentare il vario, ma probabilmente posso alimentarlo con due cavi in parallelo ad un qualsiasi canale.
Appena ho tempo ci provo. |
Anche io dovrei utilizzarlo per un DLG,ma ho una D6FR e la porta A1 è omessa in quanto già dedicata a tensione batteria, mentre la A2 è libera.
Che io sapevo i sensori sono plug&Play su serie X e non D, per la D ci vuole un HUB.
La mia intenzione era di prendere direttamente un sensore barometrico di precisione e di adattarlo elettricamente alla porta A2.
Per quanto riguarda il tuo caso fai una prova...
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
quello che dici dovrebbe essere corretto e visto che sui dlg i servi son piccoli non credo che metteresti in crisi il sistema.Quanto può assorbire un vario?credo sicuramente meno di un servo da 30 Kg...
mi verrebbe da dire che un servetto e un vario assieme con l'alimentazione dovresti starci dentro.
Che vario?
