Finito!
Ho rinforzato le ali per evitare torsioni con del nastro fibrato longitudinale tagliato a striscioline e messe a X sopra e sotto
Spruzzato con 3M-77 la mattina e la sera ricoperto con nastro adesivo colorato
Giallo sopra
Blue sotto
La fusoliera l'ho invece ricoperta con termoretraibile HK sempre con prima applicata 3m-77.
L'ho attaccata con due viti di nylon che si avvitano su due dadi a griffa di metallo posti sul dorso, immersi nell'espanso e stuccati con stucco leggero (si vede nella prima foto).
In punta perchè la fusoliera non si muova ho usato due strisce di nastro fibrato longitudinale che si attaccano alla fusoliera ed al bordo dell'ala e messe incrociate a "X".
Alettoni inbalsa da 3 rivestiti in termoretraibile.
Sotto la fusoliera ho attaccato un gancetto per lanciare il wisel con la fionda che mi sono fatto per Hi-Start.
Piano verticale in coroplast da 3
L'altro ieri sono stato a provarlo, un paio di trimmatine e si è messo a volare bene, troppo reattivo ai comandi (CG messo a circa 12cm).
Ho aggiunto 20 grammi in punta di modo da portare il CG a circa 11 ( allround secondo Flying Wing Calculator) e si controlla molto meglio.
Con assenza di vento ho fatto molti lanci con la fionda, plana bene, lento.
Devo provare in pendio ora.
Il peso finito è 320g...
Ciao!
