Originalmente inviato da Sghizz E invece sbagli, la sirena va sempre alimentata a 12v che tiene in carica la sua batteria. Quando alla sirena viene a mancare la 12v inizia a suonare con la propria batteria. Quindi gli 0v sono in allarme e i 12v a riposo. |
Dipende se la setti con positivo a dare o a mancare, comunque quell'uscita é un positivo a dare al mille per mille come da manuale e da test da me effettuati all'inizio con il tester proprio con la sirena settata con positivo a dare fungeva perfettamente come scattava l'allarme arrivavano i 12 volt, ora ragazzi per me l'importante é individuare il componente guasto non capire come funziona l'uscita dato che sono certo di quello che dico.
Ora non so se é un Transistor o un relè che causa il guasto ma sono più propenso che sia un relè dato che poco sopra l'uscita quel rettangolo grosso é un relè, ma vorrei capire come controllarlo con il tester, con l'alimentazione attiva o staccata e su quale piedino arriva l'impulso per farlo scattare.
