Originalmente inviato da McDaniels Ma hai idea di dove dovrei collegare l'ipotetico servo aggiuntivo? |
Ho dato un'occhiata piu' da vicino al software per la configurazione. Se vai nella configurazione Avanzata, alla sezione Common devi selezionare "Ricevente" e quindi "Assegnazione Canali".
Nella voce "Ricevente Tipo" metti la tua DSM2 (giusto?)
Poi, sotto assegni ciascuno dei sette canali che hai alle varie funzioni. Non toccherei niente per quanto riguarda i comandi classici (alettone, elevatore, ecc.). Al canale "Guadagno" invece assegni "Nessun Canale" e al canale "Aux" assegni "Canale 7". In questo modo dovresti poter collegare un servo (o quello che ti pare) all'uscita AUX e comandarlo col canale 7 della radio.
Le spinette CH3 e CH456 sono degli ingressi e non credo possano essere utilizzate per altro.
In questo momento non ho a portata di mano l'eli per fare la prova, ho solo il telefonino con la App per la Brain e ho guardato li'. Ma secondo me dovrebbe funzionare.
