Originally posted by strike76@16 febbraio 2005, 14:08 Uhmmmmmmm e' da un po' che volevo farvi questa domanda, giusto per curiosita' , perche' so che va prima staccato il pacco batterie e poi spenta la radio !
Perche' se spengo la radio prima di staccare il pacco il motore gira al massimo ? oppure , perche' succede questa cosa se collego il pacco batterie senza accendere la radio ? :o
La radio e' una mc12.
Ultima curiosita' : perche' dicono staccare il pacco batterie e successivamente di spegnere la radio ?
Grazi e a tutti per le info !!!!! |
Se alla ricevente manca il segnale che arriva dal trasmettitore, il suo circuito decodificatore dei comandi posiziona le uscite dei canali in modo casuale.
In questo modo, può capitare che i servi delle parti mobili vadano a fine corsa sforzando i motori, oppure come hai detto manda al massimo il motore. In quest'ultimo caso dovrebbe essere il regolatore del motore a bloccare il movimento quando manca il segnale dal TX.
Togliendo per prima la batteria dal gruppo ricevente, eviti tutti gli inconvenienti elencati.
Naraj.
