Si ho il MB sul protos. Per esattezza l'ar7200...ma e' la stessa cosa.
Ha ragione rungi...coni DR hai quella comodita'....
Per il mio amico non ho mai indagato piu di tanto devo essere sincero ma le spiegazioni possono essere molteplici: io alimento i servi a 4.8V...magari lui a 6. Io ho impostato i limiti meccanici sul protos come da manuale...molti sono un po' piu aggressivi di me con il risultato che il servo ha piu corsa...
Mi spiego: io se davo tutto negativo e tutto alettone avevo la squadretta del servo che toccava il telaio e ho messo quello com limite. Molti dicono "ma quando mai do tutto negativo e tutto alettone assieme?" Per cui settano dei limiti piu "allegri".
Invece x il discorso futaba etc...non credo cambi molto...dr e epa in un sistema fbl non fanno altro che velocizzare i servi...credo he il limite sia la velocita del.servo stesso e non tanto quante regolazioni ha la radio...se sei al massimo sei al massimo...il servo piu veloce di cosi non va.
Se ti puo interessare ho scritto una "mini guida"... molto banale...
DUAL RATE, EXPO E EPA - Cosa sono e come si usano
