Originalmente inviato da Lanco Mi suona curioso : lo fai apposta ad essere impreciso ?
Che vuol dire che hai provato ad invertire la posizione del giro ?
Cioè cosa hai fatto materialmente ?
Comunque.... ora corregge correttamente.
Il movimento con lo stick è giusto ? Stick a destra e eli che ruota in senso orario ....
Se sì ora è da tarare lo zero del rotore di coda, di cui abbiamo detto più volte diversi post prima.
Ed hai risolto.
Quando fai la prova di decollo l'accelerazione deve essere morbida, perchè se acceleri violentemente è facile che l'eli ti parta in rotazione.... (poi lo regolerai meglio e potrai anche partire di scatto) |
Speravo di essere stato chiaro questa volta!
Ho staccato il gyro dalla spugna adesiva e l'ho rimesso (dopo aver tolto i residui del vecchio adesivo) invertito (ora vedendolo dalla coda, la scritta "hobbyking" risulta capovolta).
Ora il gyro corregge in modo corretto, ma comunque non si riesce a tenerlo fermo (anche se tengo lo stick della radio tutto a destra) la prova di decollo l'ho sempre fatta gradualmente, ma il problema è sempre lo stesso:
Non riesce a stare fermo D:
