ciao a tutti.
la corona è fissata sul perno come da foto
questo perno all'interno della sua sede purtroppo si muove (di troppo) e se spostato tutto in avanti, il pignone non morde sulla corona
per far si che il pignone morda sulla corona il perno deve essere schiacciato verso il pignone stesso e per ovviare a questo problema tra il coperchio e la corona ho inserito uno spessore in modo che quando rimonto il coperchio lo spessore spinge il perno/corona verso l'interno e si ha l'accoppiamento
come però potete vedere dalla foto 1, la corona non lavora bene e infatti di profilo potete vedere che è mangiato tutto da una parte e quando troppo usurato non morde più. questo è stato il problema che ho avuto settimana scorsa e dopo aver cambiato scheda e motore ho capito che il problema era questo.
bisognerebbe trovare il modo per portare il pignone del motore più avanti per farlo lavorare bene su tutto il profilo della corona... cosa che effettivamente con un estrattore dedicato si potrebbe fare...
come sempre Eagle ha la giusta soluzione per tutto
