Originalmente inviato da Steel Saviour bestia racerman, non pensi che la gente sia a tavola o che abbia voglia di rilassarsi un po', cerca di avere un minimo di pazienza
il minimo miscela serve per regolare la quantità di miscela da far entrare quando il motore e basso dando anche la possibilità di regolare il passaggio tra il regime minimo e quello masimo in modo da avere un'erogazione regolare; ogni motore è diverso quindi non si può pensare di standardizzarlo, inoltre dipende da dove ti trovi.
per scaricare le batterie puoi banalmente tenere acceso l'impianto radio del modello e del radiocomando |
steel, se ha un buon apparato radio, dopo un tot di minuti si spegne da solo, almeno la radio...
il minimo miscela penso che intendi quella vite sul soffietto... quella serve per carburare il minimo.. se avviti smagrisci, se sviti ingrassi...
per scaricare le batterie, le usi finche non sono scariche...
se sono al nimh, le carichi anche se non sono completamente scariche...
se sono al ni-cd, le devi scaricare per forza... io ti consiglio le ni-mh che rendono di piu e sono piu sfruttabili...
