Vecchio 28 gennaio 07, 21:44   #3 (permalink)  Top
Steel Saviour
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
bestia racerman, non pensi che la gente sia a tavola o che abbia voglia di rilassarsi un po', cerca di avere un minimo di pazienza
il minimo miscela serve per regolare la quantità di miscela da far entrare quando il motore e basso dando anche la possibilità di regolare il passaggio tra il regime minimo e quello masimo in modo da avere un'erogazione regolare; ogni motore è diverso quindi non si può pensare di standardizzarlo, inoltre dipende da dove ti trovi.
per scaricare le batterie puoi banalmente tenere acceso l'impianto radio del modello e del radiocomando
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
