Originalmente inviato da mikronerd
Veniamo alla Taranis:
vorrei aprire il meccanismo di espulsione con il classico servo, però mi piacerebbe che contemporaneamente, oltre a muovere il servo sul canale 8 (ad esempio) vorrei anche cambiare il modo di volo in quello manuale (che si trova su canale 5 e switch SG tutto in alto) e contemporaneamente mettere throttle a zero.
Questa sequenza di comandi è importante perchè all'espulsione del paracadute mi sembra giusto che contemporaneamente i motori dell'aeromodello smettano di funzionare.
Il problema è l'esecuzione di tutti e tre i comandi separatamente, pertanto vorrei fare tutto questo con la pressione di uno switch, ad esempio SF, oppure meglio ancora, per ridurre al minimo false aperture o errori, con lo spostamento contemporaneo di SF e SH, che sono i due switch più esterni ed immediatamente raggiungibili dalle dita indice.
Si può fare ?
Ve la faccio ancora più difficile, si può temporizzare anche l'apertura del servo dopo un secondo dagli altri due comandi, per essere sicuri che le eliche siano quasi già ferme all'espulsione del paracadute ?
Ciao - Giuseppe |
Ho trovato esattamente quello che avevo in mente:
Dopo i video di espulsione del paracadute:
Ciao - Giuseppe
