Originalmente inviato da 916f87 alla fine sono riiuscito a sistemarla abbastanza bene, e ho fatto anke un po' di giri di pista, anke se c'era un sacco di fango e nn so chi sia più sporco tra me e il modello...cmq girando ho notato che aprendo in curva il modello ha un marcato sottosterzo, come posso regolare le geometrie? nn è che esiste un modo per spostare la trazione più verso il retrotreno? quando apro sembra quasi un'anteriore tenda a tirare tutto dall'anteriore e ad allargare.
un po' dall'ultima volta è migliorata mettendo i spessori per il precarico del posteriore cos' che resta più alto e da più carico all'avantreno, cos' con la ts4n sull'asfalto mi trovavo bene, però qua o devo accentuare di più la differenza oppure, boh...qualke consiglio? |
quanti kg è il servo sterzo? potrebbe essere poco potente...
