Originalmente inviato da gioberardinelli Niente di complicato premettendo che l'unica soluzione è quella di posizionare i servi di piatto come da foto. Sul primo e secondo spezzone delle semiali, tra la quarta e la quinta centina devi costruire un piano di balsa da 1.5 da cui ricavare una finestra che accoglierà un quadrato di compensato di betulla sempre da 1.5 su cui fisserai il servo e sulla quale praticherai un fessura per fare passare il braccetto attuatore: questo come impostazione generica. Per i dettagli tra domani e dopodomani ti invio degli schizzi comprensivi di misure su come io ho realizzato il tutto. Per quanto riguarda il fissaggio dell'ala, visto che la struttura non è tra le più robuste per ovvi motivi di leggerezza, cerco di evitare che a seguito di un atterraggio poco soft l'ala si danneggi seriamente: meglio che esca dalla sede assorbendo così gran parte dell'energia cinetica.
A presto.
P.S. purtroppo Nikon Transfer non risponde e quindi non posso mandare le foto. Invierò tutto insieme come promesso. |
Grazie gioberardinelli! Se riesci a farmi vedere qualche foto del dettaglio della sistemazione dei servi alari te ne sarei molto grato. Pensavo anch'io ad una soluzione del genere: una basetta portaservi in betulla 1.5mm da avvitare sotto l'ala in qualche modo.
Come peso a quanto sei arrivato in ODV?
