BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema primo motoscafo autocostruito. Mi serve aiuto urgentemente!!!
Vecchio 02 luglio 14, 03:26   #29 (permalink)  Top
TheSpider
L'avatar di TheSpider
Data registr.: 17-08-2013
Residenza: Bari
Exclamation Kv motore errati...causa errore di lettura contaggiri
Ecco le caratteristiche generali del modello terminato...:
-motore a spazzole\brushed classe 600 da 900-1000kv 35A di assorbimento;
Scusate ragazzi, ma ho controllato meglio i Kv del motore che ho montato sul modello, e quelli precedentemente citati, risultano sbagliati, i kv effettivi di questo motore sono 1500/1600 kv, quindi circa 13000rpm se viene alimentato dalla lipo 2 celle.
Per tanto ecco le caratteristiche aggiornate dell mio motoscafo autocostruito presente nel video sopracitato:
-motore a spazzole\brushed classe 600 da 1500/1600kv 35A di assorbimento;
-regolatore brushed 45A HobbyKing con freno e retro, con BEC da 2A per alimentare ricevente e servo;
-batteria lipo NanoTech 2S/2 celle 7,4v 5000mAh 50c di scarica;
-Radio turnigy 9x con fireware modificato OpenTx, con relativa ricevente;
-servo standard Vigor VS-2 da 3,5kg
-scafo da 800mm a V aperta;
-trasmissione con asse lubrificato ad olio;
-elica di un asciugacapelli da 60mm;
-sistema di raffreddamento ad acqua della motorizzazione.
La domanda però, rimane la seguente: QUALE ELICA(passo, diametro, pale, tipo,ecc..) DEVO MONTARE SU QUESTO MODELLO PER OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI IN TERMINI DI VELOCITA'??
Scusate la mia domanda, ma sono abbastanza ignorante in questo campo
Ringrazio in anticipo tutti
TheSpider non è collegato   Rispondi citando
