Originalmente inviato da -c3po- ...scusa,
ma se hai solo cambiato gli ingranaggi il problema è lì. |
Probabile tendono ad ingranarsi mentre girano, succede se hai i cuscinetti di coda troppo usurati, sono quelli che sostengono l'alberino di coda che potrebbero aver preso eccessivamente gioco, puoi verificarlo muovendo l'asse piano piano, se i cuscinetti non rimangono fermi e tendono a seguire i tuoi movimenti, potrebbero essere da sostituire.
E comunque girando le pale a mano, la coda deve seguire il movimento liberamente senza impuntamenti, se cosi non fosse il problema e meccanico.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
