Originalmente inviato da snoze88 Confermo, intendevo il vil denaro
Volevo sapere fino a che cifra il motore+riduttore é considerato economico |
Allora...economico e' il minimo necessario all'interno delle esigenze da coprire, si parte dai 30 euro di un outrunner da 35 mm di diametro cinese in diretta ma pesa sui 150 grammi e potrebbero essere tantini....poi di passa ai Mega in diretta ( che sono la soluzione piu' di moda ora) tra gli 80 e 100 euro (circa 100 gr) poi lo step successivo e' quello di usare un riduttore Reisenauer o Kontronik abbinato a un motore cinese, 80 euro il riduttore e per il motore tra i 20 euro di un Turnigy e i 60 di un Het o gli 80 di uno Scorpion, peso totale tra 80 e 130 gr.
Regolatore cinese YEP da 45 A per 25 euro poi passi ai 50/60 euro di un Castle Talon 35, alternative tutte quelle che si vuole ma più costose, Jeti, Kontronik, Markus....Batterie Turnigy costano una decina di euro le 3S da 850/1000/1300.
Insomma io propendo per i Mega in diretta in versione con albero da 5mm o per un riduttore Reisenauer con albero in titanio da 6 con un Het 2W o uno Scorpion ( originale o copiato ) 2221/8, regolatore Yep o Talon 35 e delle 1300 3S Turnigy.
