BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Informazioni sul funzionamento Kontronik
Vecchio 28 gennaio 07, 20:53   #4 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Al gas comandato solo da uno switch su un canale ausiliario non avevo pensato, ma tecnicamente e' fattibile, il numero di giri sarebbe regolato solo con la corsa di quel canale.
Le curve come dici sono ok (le percentuali vanno ovviamente trovate con un misuratore di giri), tranne l'autorotazione che per quanto ne so non ha punti del gas, ma un solo valore che indica il livello del gas in condizione di autorotazione, livello che puo' essere maggiore di zero se non si vuole spegnere il motore del tutto.
Personalmente il modo normal non lo uso, la radio e' sempre in idle up e accendo/spengo il motore con lo switch dell'autorotazione (che in un certo senso e' quello che si diceva prima).
Per la ff9 non so aiutarti.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
