Vecchio 01 luglio 14, 19:46   #3217 (permalink)  Top
paliotto82
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Beh è normale, i pin delgli ingressi Analogiche sono 3:
Signal (ingresso segnale A1 o A2 0-3,3v)
Vcc (uscita tensione per alimentare il sensore, se necessario)
Gnd (massa comune)
Quindi è chiaro che se misuri la tensione tra vcc e gnd hai la tensione di alimentazione della ricevente, ma è altresì chiaro che questa tensione non c'entra nulla con l'ingresso Analogico A1 o A2 che sia....
grazie per l'esauriente risposta.
quindi con sensori passivi alimenti dal "bus" di tensione della ricevente e il segnale viaggia sul filo bianco, nel caso in cui il sensore è alimentato da fonte esterna come lo colleghi?
nel mio caso cercavo un misuratore di quota,molto piccolo e leggero da mettere su un f3k, cosa consigli?
grazie e scusa lo stress delle mille domande..
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
