Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL
Vendo: Alimentatore EFUEL50 15-30V - 50A - 1200W ancora con scatola originale comperato da Flymodelcomponents. 180Euro escluse le s.p.
Lalimentatore EFUEL50 con un tensione regolabile fra 15-30V e con 1200W di potenza è fra i più avanzati alimentatori presenti sul mercato.
Alimentabile con tensioni fra 100 e 240V facilitano lutilizzo ed insieme al semplice controllo della tensione duscita danno un prodotto semplice ma efficace.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
* 1 uscita di potenza principale da 50A
* 3 uscite fino a 10 ampere luna con interuttore
* Tensione di uscita regolabile da 15-30V
* Ampio display LCD che indica la tensione e la corrente di uscita
* Due porte USB, 5 volt, totale 2,1A per lettore MP3, telefono cellulare e macchine fotografiche digitali
* N° 2 Ventole di raffreddamento controllate da microprocessore
* Protezione da sovra temperatura
* Protezione per sovraccarico
* Protezione di cortocircuito
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tensione di Input: 100-240V AC
Frequenza AC Input: 50-60Hz
Tensione di Output: 15V-30V DC±0.5V regolabile
Corrente di uscita: 50A±1A DC
Fusibile: 20A
LCD Display: Voltage Precision ±0.3V
Temperatura di protezione: <65℃
Raffreddamento: ventola di Raffreddamento
Temperatura di esercizio: 0-40℃
Umidità di esercizio: 0-90%
Dimensioni (L*W*H): 305x170x855mm
Peso: 3,08kg
Caricabatterie Imax X400
Sulla prima porta carica max 400 WATTS fino a 20 AMPS! Questo significa 4c per una 6s 5000 MAH Lipo! Utilizzando le uscite doppie è possibile caricare le batterie 2x di qualsiasi dimensione diversa, x 200 watt in modalità doppia uscita.
Questo caricabatterie oltre ad avere lo schermo a colori ad alta risoluzione e touch screen, si può aggiornare Il firmware, ha schermi di mappatura, il controllo della cella, può anche ricaricare il tuo smartphone, Molte altre funzioni!
Ancora con pellicola sul display e confezione, con le istruzioni in inglese.
Chiedo 170Euro
CARATTERISTICHE :
Tensione di ingresso: DC11-18 V
Potenza di carica: Max.400W (canale singolo) Max.200WX2 (doppio canale)
Potenza di scarico: Max.20WX2 ( doppio canale )
carica attuale gamma: (0,1-20A) (singolo canale) / (0,1-15A) X2 (dual channel)
Scarico attuale gamma: (0,1-3A) X2 ( dual channel )
Scolo corrente per l'equilibratura LiPo: 300mAh/cell
Tipi di batteria: Li-Po, Li-ion, Li-Fe (1-6 serie) X2 NiCd, NiMH (1-16 cellule) X2
Tensione della batteria Pb: (da 2 a 24V) X2
USB Charge: 5V/2.1A
Sistema: iM · OS V2.11 --------------------------- Nome: Paolo Cognome: Dissegna Città: Castelfranco V.to |
