Vecchio 01 luglio 14, 15:13   #3375 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da andreamarco1973 Visualizza messaggio
si lanco mi riferisco a idle up, ma il problema non e questo ma volevo sapere visto che sicuramente avrai una radio simile alla mia ,quale levetta serve per idle up e quale per staccare il motore in modo da poter impostare meccanicamente l'eli ,con questa radio.
non conosco la radio e ogni radio ha il suo sistema.
Non credo sia difficile fare degli esperimenti. Una volta accertato qual'è la levetta dell'Idle-up, che è la più pericolosa.
Peraltro la levetta IDLE-UP fa anche cambiare le curve passo e motore, quindi se vai sulla schermata curve passo o motore lo spostamento della levetta IDLE-UP fa modificare le curve. Quindi ti accorgi di quale è la levetta Idle-up.
Esclusa la Idle-up puoi provare con il modello acceso quale delle altre levette esclude il motore (occhio a partire sempre con stick motore in basso)
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
