Originalmente inviato da pikemax Mi sa che poi fa un bel caldo.....davanti...4 S elica? |
Prima di scartarlo definitivamente si potrebbe provare fra le 10,5x6 e 11x6, dipende dalla tensione che le batterie possono mantenere sotto carico e quindi dalla corrente, caldo, si farebbe caldo , ma anche il Mega 16/25/4 per cavarne una salita buona per Vipava ( ma perchè non raccontate com'è andata invece di star qui a fare delle pippe mentali ?) viene usato sopra i limiti del costruttore, con la differenza che un outrunner usa i magneti come ventola e un inrunner i magneti li ha all'interno del fornello.
Se poi venisse usato per salire solo a tratti, i consumi nel volo orizzontale calerebbero molto.
E comunque non si puo' pretendere che un motore piccolo e leggero, senza riduttore, sollevi un modello pesante in fretta senza rischiare, mi sembra ovvio.
Umberto
