Originalmente inviato da McDaniels P.S. toglietemi una curiosità... ma volendo montare una fusoleria... e volendo controllare le luci di navigazione e i carrelli retrattili... pensate ci sia la possibilità di avere un canale libero sul brain da poter utilizzare per questo?
Il Brain è collegato con i satelliti, senza ricevente. |
Interessa anche a me, ho trovato su HF un post che dice
"You can use channel 8 if you are using dsmx. ... Channel 8 comes out the aux port.".
Percio', se hai il satellite (o i satelliti) DSMX, sembra che il canale 8 sia disponibile sull'uscita aux.
Appena posso verifico, infilo un servo sull'uscita aux e vedo se si muove (ho la Brain un sat dsmx e la dx9).
