il Dbox lo si realizza SEMPRE.
Non stai costruendo un deproncino dove hai qualche forza in gioco. Un modello da 2.2 m monta lo stesso motore di un motorino da strada (come cilindrata) e non può ritenersi un giocattolo.
Penso che non basti copiare qualche disegno in rete per realizzarlo, bisogna avere bene in mente i comportamenti delle strutture.
Il Dbox nasce per offrire un contrasto alla flessione (frontale e longitudinale) e alla torsione.
Per rispondere a un tuo post precedente ti dico che 10 G non si ottengono con manovre strane o chissa quali stregonerie.
Basta un affondata con richiamata secca e probabilmente li superi.
Peppe 46, che non è certo l'ultimo dei costruttori, ha distrutto in volo lo sbach tutto fibra tranciando proprio la baionetta.
Se uno vuole essere sicuro, visto che qualcuno parla di forze e momenti che superano abbondantemente le migliaia (di kg/cm2? di N/cm2) puoi sempre pensare ad un tubo di alluminio farcito con un tubo di carbonio.
Comunque con le baionette da 30-32 mm x 1.5-2 mm di spessore hai resistenza da vendere.
