Originalmente inviato da BBC25185 Infatti parte è sbagliato, parte è giusto....
è corretto che Batt legga il valore della batteria interna della radio e che A1 legge la tensione della RX...
è sbagliato, invece, come si tara....
Offset, normalmente, viene lasciato a 0 (perchè riferito a 0V) e si imposta il range fino a leggere la tensione corretta sul live... Esempio.... per leggere A1 corretto sulla mia X8D, è impostato 13,20 Volt sul range, 0,00 Volt di offset e la lettura che esce dal live è corrispondente alla lettura che faccio su un tester sulle uscite dei servi della RX!!!
Poi Low Alarm e Critical Alarm senve a settare i valori a cui far suonare gli allarmi!!! |
scusami mi son confuso volevo dire Range!!!!
anche perché non funzionerebbe
il termine range c'entra poco e trae un po in inganno, era meglio se lo chiamavano "k" o "gain" .
