Vecchio 30 giugno 14, 21:35   #3206 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
con "batt" legge la tensione della batteria della radio.
Per leggere quella a bordo io ho configurato A1 in tensione.
Dopodichè sull'offset scrivi un numero fino a che non ti torna il valore della batteria (misurato con il tester su un canale della ricevente), infine setti gli allarmi.
Io però alimento direttamente la ricevente con una Nimh.
Credo sia "giusto" cosi, ma l'ho presa da poco quindi prendetemi con le pinze...
Infatti parte è sbagliato, parte è giusto....
è corretto che Batt legga il valore della batteria interna della radio e che A1 legge la tensione della RX...
è sbagliato, invece, come si tara....
Offset, normalmente, viene lasciato a 0 (perchè riferito a 0V) e si imposta il range fino a leggere la tensione corretta sul live... Esempio.... per leggere A1 corretto sulla mia X8D, è impostato 13,20 Volt sul range, 0,00 Volt di offset e la lettura che esce dal live è corrispondente alla lettura che faccio su un tester sulle uscite dei servi della RX!!!
Poi Low Alarm e Critical Alarm senve a settare i valori a cui far suonare gli allarmi!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
