OK.
Ora è un po più chiaro...se ho capito bene tu hai regolato bene a 0 passo con stick centrati, poi hai dato passo max e minimo 12 e -12 gradi, quindi ciclico 8 gradi.
Sommando passo minimo e stick tutto a destra la squadretta tocca.
Vedo che puoi limare la squadretta perchè il secondo foro non lo usi, se la limi il problema rimane?Se anche limando resta il problema allora riduci di 1 grado o il ciclico il colletivo, vedrai che l'eli vola bene lo stesso.
