Originalmente inviato da mimios ......il mio problema non e' solo il passo ma anche il servo destro,ail,perche' se non posso regolarlo come voglio a zero stick facendo alettoni mi va a finire sul main gear..............mi serve per forza regolare i fine corsa del canale 1,altrimenti se tocca sul main gear spacca tutto. |
Ti assicuro che la voglia di aiutarti c'è..ma se non ti spieghi meglio è difficile farlo...che intendi per servo destro, sopratutto se sei riuscito a fare passo 0 a centro stick che problema hai con il main gear? se invece hai un escursione massima tale che per qualche motivo la squadretta tocca il main gear allora (posto che tutto il montaggio e il resto annesso sia stato fatto bene...) basta che in fase iniziale regoli la corsa massima nello step di comando alettoni così da non far toccare nulla.
Magari se metti una foto capiamo meglio.....
