Vecchio 30 giugno 14, 16:09   #3372 (permalink)  Top
andreamarco1973
L'avatar di andreamarco1973
Data registr.: 06-03-2014
Residenza: monasterace (rc)
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
il governor consiste nel far andare i giri del motore sempre alla stessa velocità e il movimento dello stick comanda soltanto il passo.
Lascia perdere per il momento perch+ ci sono varie complicazioni
In pratica sarebbe la levetta della mia vecchia radio che passa dal volo normale a quello 3d o volo acrobatico con il passo del motore allo stesso regime .Ora vorrei sapere a quale leva della devo 7 ,viene associato ,e la levetta con denominazione (gear)e per caso quella che disattiva il motore.Le altre leve sono:hold.trn (nella stessa leva),(mix),(d/r) e questa la so ,(fmd),e la rondella aux che penso sia com per la regolazione del( guadagno del gyro),come nella mia vecchia radio non tanto vecchia ma semplice.
andreamarco1973 non è collegato   Rispondi citando
