Ho il 922 flybarless,quindi so come devo farlo alzare,mi spiego meglio,o un telaio di un t rex 450 se clone,una testa dfc align,servi align,motore align 1700 kv,regolatore yep 60a con relativa program card 2,il mio problema non e' solo il passo ma anche il servo destro,ail,perche' se non posso regolarlo come voglio a zero stick facendo alettoni mi va a finire sul main gear.
La regolazione del piatto l ho capita,anche se a tutto stick il piatto non e' livellato non importa,anziche' avere 12 gradi ne avro' 11,basta non toccare gli end point sulla radio e fin qui ci siamo,infatti siete stati chiari e la cosa e' andata a buon fine,mi serve per forza regolare i fine corsa del canale 1,altrimenti se tocca sul main gear spacca tutto.
Premetto che tutto quel poco che so l'ho imparato su questo forum leggendo post e vedendo video su youtube
