BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - maledetto 3gx
Discussione: maledetto 3gx
Vecchio 30 giugno 14, 14:58   #26 (permalink)  Top
MaxMin
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da mimios Visualizza messaggio
ma anche lo swash mix non devo toccare?
gli 8 gradi di alettoni e i 12 gradi di pitch nemmeno quelli devo toccare sulla radio?
nel senso che se a tutto stick ho il piatto storto i valori di alettoni e passo non saranno sballati?
il dir lo devo fare con il 3gx collegato al pc?
Devi fare tutto come hai fino a ora solo non cambiare gli end point, lasciarli a 100%
In DIR quindi fai il livellamento del piatto a centro stick controlli di avere 12 gradi di passo collettivo e 8 gradi di ciclico, poi segui gli altri 4 punti come hai già fatto.
Vola così, l' unica cosa se il piatto a tutto passo non e' perfettamente livellato nel volo avrai 1 grado in meno di passo.
Quando poi vorrai fare i settaggi fini allora si parlerà del software pc per 3gx
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
