Discussione: eli indemoniato aiuto
Vecchio 28 gennaio 07, 19:03   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao a tutti ,vi sarei grato se mi aiutaste a risolvere questo strano problema.
allora:domenica scorsa mi recco al campo,accendo lìeli,dò gas,il motore gira a vuoto ,non aggancia ,il rotore principale.
sarà partita la campana col ferodo penso io?ebbene ,controllo,effettivamente il ferodo è consumato.cambio campana,torno al campo riaccendo ,niente da fare,stesso problema.
decido allora di andare da degli amici più esperti di me(90 km),per capire cosa azz ha stò eli.
premetto che è il mio style 50 con motore os 50 hiper.
ebbene,sapete comè quando si ha mal di denti e si và dal dentista, poi passa tutto?.accendo l'eli,funziona benissimo tutto ,volo da dio,mah,sarà l'aria?
mi viene spiegato,che il motore può essere partito al contrario,quindi ,non avendo tanti giri,gli espansori non si allargano e agganciano il ferodo,con conseguenze sopra citate.
ancora ,è un problema di curve basse?ma io non le ho mai toccate.
fatto stà che ritorno a casa tutto contento ,con l'eli che funziona benissimo.
oggi 28 gennaio, mi recco al campo,accendo ,tutto ok tre serbatoi ,volo alla grande,riatterro ,rifornisco e riparto.mi fermo in hovering,e do tutto gas ,per poi toglierlo subito,e ridarglielo,in pratica lo faccio rimbalsare su e giù per vedere se il motore risponde bene ai massimi e minimi,e tò che dinuovo stesso problema,fortuna che mi trovavo a mezzo metro da terra,il motore girà velocissimo,ma non aggancia il rotore ,niente da fare,spengo e riprovo.nulla ,non attacca,rispengo e riaccendo ,ora riparte benissimo,altri tre serbatoi,e atterro ,ridò gas ,dinuovo ma che azz penso io possibile?,ora vi chiedo dopo avervi stressato ,il motore continua a girare al contrario?possibile si sganci in hovering?non mi risulta una volta trascinato il rotore ,non dovrebbe girare al contrario?allora di cosa si tratta?,premetto di aver smontato tutto,ventola ok,frizione ok,campana ferodo ok corona autorotazione ok,che azz è successo?a qualcuno di voi è capitato stò problema?.ho sentito un mio carissimo amico che purtroppo stà dall'altra parte dell'italia,quindi non mi può aiutare ,non avendo l'eli davanti capite,mi ha detto di controllare tutto ,io l'ho fatto ,ma continuo a non capire che azz succede al mio eli,vi prego aiutatemi.
scusate se vi ho stressato
grazie mille cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
