Entro in Dir,controllo i movimenti se sono corretti, alettoni, elevatore, trottle su e giù e si muove tutto in modo corretto, poi stick al centro, subtrim non ne uso perché ho zero gradi e servi perfettamente a 90
Allora faccio stick 100% e uso gli end point per livellare il piatto, poi stick a zero e uso gli end point per livellarlo, poi nel menù swash mix faccio 8 gradi di alettoni e poi sposto le pale a 90 rispetto la coda e faccio 12 gradi a tutto stick nel swash pitch, copio i valori, vado avanti premendo il tasto e faccio tutto il resto, ele, ele rev, ail, ail reverse e premo il tasto
