Ciao a tutti.
Dopo mesi di "silenzio" passati a lavorare come un forsennato oggi finalmente ho collaudato la mia ultima creatura, trattasi del: VOLTISS.
Questo modello mi è costato ore e ore di lavoro, molto più dei miei soliti tempi, il progetto è frutto di una rivisitazione del Bhyon ed Evolis, ho lavorato molto sulla originarietà estetica, cercando di uscire dai soliti canoni e mi pare di esserci riuscito.
Questo il mio lavoro:
- progetto
- taglio pezzi a fresa per fare il master della fusoliera
-realizzazione del master in legno, stuccato, fibrato e ristuccato e lucidato non so' quante volte
-taglio delle anime delle ali in polistirolo
-realizzazione del forno per impiallacciatura delle ali
-stampo della fusoliera
-stampo in legno resinato per la cappottina
-stampo del cockpit
-realizzazione delle ali in : poli, carbonio, fibra, obeche
-realizzazione della fusoliera in fibra gelcottata bianca
-piani di coda in struttura lignea, rivestiti in balsa e fibrati
- tutto ciò che concerne la finitura, comandi ecc....
Mi pare di aver lavorato non poco
Ma...tutto ripagato dopo che oggi ho collaudato il modello al " Passo Delle Radici" Non voglio annoiarvi, vi dico solo che è una macchina da guerra
Caratteristiche del modello:
APERTURA ALARE: 3 MT
LUNGHEZZA: 1708 MM
PESO : 6000 GR.
SUPERFICIE ALARE : 73 DMQ
CARICO ALARE: 82 GR per DMQ
PROFILO ALARE : HN 163TA
vi saluto con qualche fotina, Paolino dovrebbe averne alcune col modello in volo...
Giuio C.
