Originalmente inviato da mucchino Su un modello del genere preferisco avere la certezza della resistenza delle ali alle sollecitazioni rispetto ad avere la certezza che le mie ali hanno 2° o 2,5° di angolo di calettamento. Un extra 300 è un aeroplano acrobatico, non è un aliante da termica.
dexy83 sta costruendo un modello che molto probabilmente arriverà veramente ad accelerazioni G notevoli, e se il velivolo ha una massa anche solo di 10 kg, gli organi di collegamento delle ali, in qualunque modo essi siano costruiti, dovranno sopportare sforzi per cui sono richiesti un pò di ragionamenti e una prova strutturale prima del volo.
Si parla di 10 kg a 10-15 G ? Allora devi prevederne una ventina per far in maniera che il modello, arrivato a 15 G non sia già snervato.
In ogni caso, tubo tondo, quadro o rettangolare che sia, il calettamento non ha molta rilevanza in un extra, sempre che l' allineamento sia eseguito con un pò di criterio.
Per quanto riguarda la sede della baionetta, se essa è rettangolare, non ci sono particolari problemi, anzi, può essere anche più semplice se si predispone tutta la progettazione attorno all' idea di costruire con baionetta rettangolare. Mi pare di capire che dexy83 ha pensato a un tubo tondo, bene, ma deve assicurarsi che tenga sul serio quel tubo. |
Facendo alcune considerazioni (spero giuste):
Massa velivolo: 10 kg
Apertura alare: 220 cm
Peso velivolo ad appena 10 G: 10 kgf*10= 100 kgf (981 N)
Considero l' ala una trave con carico concentrato in mezzeria e portanza collocata a metà di ogni semiala.
Momento flettente sull' ala: 100 kgf*220 cm /8 = 2750 kgf*cm
Momento inerzia sezione tubo diametro 3 cm spessore 0.15 cm = 1.367 cm^4
y0 sezione (massima distanza fibra tesa-compressa dall' asse neutro) = 1,5 cm
carico di tensione-compressione nella sezione: ro=M y0 /J
Quindi: 2750 kgf*cm * 1,5 cm / 1,367 cm^4 = 3018 kg/cm^2
L' anticorodal comincia a snervarsi a 890 kg/cm^2
Siamo a 3,4 volte il carico di snervamento.
Vi prego di controllare i miei conti per vedere se non ho sparato qualche caxxata, che sicuramente ne ho sparate...
