Discussione: bilanciatore
Vecchio 28 gennaio 07, 18:41   #12 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da daniwill
siamo in 2 a vergognarci ma perfavore che qualcuno ci spieghi la procedura passo passo con il tester [gentilmente in modo molto elementare (o meglio da asilo)] ringrazio in anticipo
il tester ti dice la tensione e la polarità dei due capi che andiamo a misurare. se partite dal negativo mettete all'estremità destra o sinstra della spinetta il negativo del tester e accanto il positivo. vedrete uan tensione negativa o positiva, di conseguenza saprete se il cavo corrispondete al polo - del tester sia corrspondnete a quello della batteria. trovato qual'è il meno della batteria vi regolate di conseguenza secondo quell oche ho scritto in precedenza.
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
