grande Edu!
Tranquillo... secondo me tutto normale! Normale che lo abbia trovato poco reattivo per cui ti concediamo anche expo positivi!
Sul flipparlo etc come vedi anche se col pannolone e l'agitazione lo hai comunque ripreso senza problemi... i micro insegnano e ce l'hai nei pollici senza nemmeno pensarci!
Secondo me tempo qualche lipo cheti slacci il pannolone e inizi a capire meglio i tempi di un modello "grosso" sul quando dare passo e comando e vedrai che godrai come un riccio...
Il fatto che a te "infastidisce" e cioè che è poco reattivo è quello che normalmente invece a tutti piace andando sul grande... è molto piu facile controllarlo.
Tu hai uno stile tutto tuo soprattutto con i settaggi della radio da cardiopalma per quanto riguarda la reattività... secondo me hai fatto bene a mettere quel +10% e se non ti ci trovi ancora puoi anche pensare di aumentarlo.
Posto che sai bene che pensare di avere la reattività sul protos che hai sui micro è impensabile io son della parrocchia che come prima cosa devi sentirti a tuo agio con i comandi...non troppo lenti e non troppo veloci..tu sicuramente sarai sull'aggressivo ma l'importante è che siano "giusti per te" secondo me.
E comunque portare a casa il modello sano è sempre positivo!!
Purtroppo il fatto che psicologicamente sia stressante rimarrà...almeno fino a quando ti fai un 700... a quel punto il Protos lo vedrai come il modello da volare a cuor leggero e spatasciare contro a un muro provando manovre nuove!
Bravo Edu!!!
