Originalmente inviato da LucaGe Quanto può aver inciso la batteria a 10.6V? Uso una lipo 2650 1C 3S per radio e forse non devo aspettare che scenda troppo prima di caricare....... |
Per alimentare tutto il circuito di trasmissione, il modulo TX ha al suo interno un regolatore 7805 , il quale funziona regolarmente almeno fino ai 7,5V in ingresso, forse anche meno. Non mi pare che utilizzi anche la tensione di batteria senza alcuna regolazione, quindi nessun problema.
Analogo discorso per la radio: ha un 7805 per alimentare il processore ed un 7805 dedicato al solo cicalino.
Mi risulta che ci siano delle persone che alimentano la radio con una batteria S2, quindi 8,4V da carica e meno di 7V da scarica.... io non mi fiderei ma sembra che vada tutto OK.
Carlo
