Originalmente inviato da Ahs74 Siete dei grandissimi Geni!!!!!! ;)
Io grazie al vostro aiuto mi sto divertendo davvero
Ho modificato le curve come mi ha consigliato Volomale se non sbaglio e devo dire che così è davvero fantastico , anche hovering in casa in 1 metro quadro è facile
Ora ho alcune domande nuove ;)
Curva passo
Troppo reattivo, non ho vie di mezzo.....poco stick poco passo, si alza solo pochi cm, aumento un po' lo stick di poco e subito scatta verso l'alto e rischio il soffitto..non riesco ad avere mezze misure
poi anche in hovering l'eli tende ad essere inclinato verso destra
non il piatto e comunque non trasla, però è tutto inclinato verso destra
Ultima lo giuro ;)
La coda non è stabilissima......anche in hovering tende piano piano a girare verso destra, non sta ferma.....devo sempre correggere io
Grazie davvero !! ;D
Mi consigliate upgrade in metallo fondamentali per migliorarlo? |
ciao, mi fa piacere di esserti stato di aiuto. vediamo un po' cosa altro si può fare , allora, la curva del passo : ora è evidente che se ci stai volando in casa chiaramente volerai in normal, la curva del passo è legata a quella del gas , quindi devi giocare con queste curve , provare finchè non sei a tuo agio con le reazioni dell' hely. in questo momento non ricordo esattamente i valori che ti avevo suggerito ma , ti ho fatto alzare la curva del passo sui primi due punti. questo perchè alzando la curva del passo sui primi due punti hai meno passo negativo e se togli gas/passo in modo repentino, l'hely avrà meno tendenza a venire giù in modo violento. tutto ciò fermo restando che se ti bastano 2/3 gradi con stick al minimo , a centro stick devi avere 0 gradi, in hoovering 5/6 gradi e siamo al quarto punto e sulla posizione massima ti possono bastare 9/10 gradi ; quindi ti direi di controllare che con lo stick al centro le pale siano perfettamente a 0 gradi, controlla i link e regola di conseguenza. prova inoltre a giocare con la curva del gas anche sui punti iniziali .
che l'elicottero ti stia inclinato verso destra in hoovering è normalissimo : lo deve fà!non è un difetto, lo fanno tutti gli hely!
per la coda , correggi con il regolino o spostando tutto il servo fino a che non sta ferma , altrimenti prova con un po' di subtrim.
di up ce ne sono di tutti i gusti, per tutte le tasche e più o meno validi. però, puoi provare con una scatola di coda in metallo ed anche per le pinze portapalini. poi TT in carbonio e volendo tubo di coda con terzo cuscinetto; quando poi romperai qualcosa ,cambierai di conseguenza mettendo upgrade.
