Originalmente inviato da cos000 Ho notato che sul mio 130x con ingranaggi in metallo e-flite, tenendo fermo il rotore principale, ho un gioco di quasi 45° (a occhio) su quello di coda nonostante abbia messo un po' di ciano sull'ingranaggio C per bloccarlo siccome si muoveva troppo.
Ora tra C e D il gioco è nullo, tra D e alberino saranno un 5-10°, tra A e B saranno altri 5-10° mentre tra B e TT ce ne sono molti di più (i restanti 20-25°?)...
Che faccio? Qualcuno ha avuto un problema simile e ha risolto in qualche modo? |
ciao ho i tuoi stessi ingranaggi e gli stessi problemi: gli ingranaggi eflite hanno la "D" che non è precisa e c'è lasco sull'albero. ...in verità per ora non ho problemi seri ma i voli sono veramente pochi e temo che sicuramente peggiorera'. Ho dovuto solo diminuire il gain della coda per far si' che sia stabile. Anche a me piacerebbe sapere se ne esistono di più precisi, ho visto quelli della microheli ma non so se siano uguali o migliori
