Originalmente inviato da carletttta quindi la baionetta è da 30mm di diametro? ok, 3mm di spessore sono troppi, tutto peso inutile; Cerca un tubo da 1,5mm di spessore....o se prendi una "baionetta" di qualità, 1mm basta e avanza....oppure carbonio.... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Hai già disegnato ali e piani?? |
si la baionetta è da 30 mm, proverò a cercare se nei negozi della mia città riesco a trovare un tubo con questo spessore, altrimenti pensavo di complicarmi la vita acquistando la calza di carbonio e farmela così visto che ancora non ho iniziato le ali.
No, per le ali ho solo lavorato sul profilo (su consiglio dell'utente peppe46), per i pianetti ho disegnato qualcosa ma niente di definitivo.
