ti dico subito che il training non l'ho ancora messo.
cmq ho sistemato il trimmaggio, ora si sposta solo verso sinistra.
L'idle-up funziona correttamente, e tenendo l'eli con la mano ho notato che il 'neutro' non è in corrispondenza del centro della leva ma leggermente più verso l'alto. Però il trim del motore sta tutto in basso...se provo a tenerlo al centro la ricevente va in blocco appena attacco la batteria.
Altra cosa, prima di fare le prove il tracking delle pale era ok, dopo esser passato in idle-up mi sono ritrovato con le pale fuori tracking anche in normal.
ho rimesso a posto il tracking, cmq in idle con lo stick al centro l'eli spinge in basso, ed in normal lo sento allegerire con lo stick più o meno al 75%
Ultima modifica di futech : 28 gennaio 07 alle ore 14:45 |
