Originalmente inviato da gRiNgO Scusa ma non hai usato un solo cavo per collegare naza e gr16? |
Si certo, ma altri utenti mi hanno detto che comunque dovevo cambiare le uscite della mia rx. Generalmente graupner ha sull'uscita 1 il gas, ma il naza sulla prima entrata ha l'alettone... quindi ho dovuto mettere l'alettone della graupner alla prima uscita, al posto del gas, in modo da farlo combaciare con l'entrata del naza.
Poi se devo o non devo farlo non lo so..
