Originalmente inviato da h4mst3r .eeepe è il settaggio di tutti i modelli e devi compilarli sempre da companion. ;)
poi mi sembra ci sia il modo di esportare solo un modello per volta, ma sinceramente non l'ho mai fatto. ;) |
Penso che si possa partire dalla funzione di backup dei singoli modelli: nella scheda SD nella directory MODELS vengono salvati dei file binari che possono poi essere ricaricati con la funzione "restore from backup".
Tecnicamente pero' non mi sembra che il sorgente del modello ma piuttosto l'oggetto della compilazione, quindi non puo' essere messo in una sequenza di eepe e c'e' pure caso che non possa essere riutilizzato con una versione del firmware anche solo minimamente differente da quella che lo abbia generato.
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
