Originalmente inviato da eaman Ma io non rivolta nessuno critica diretta a nessuno: per altro manco li conosco e ancora non ho guardato una riga di codice: sono partito oggi dai file di configurazione e non mi e' andata bene.
Io ho criticato aspramente un paradigma di lavoro:
- non utilizzare file di testo semplici e intellegibili
- usare un unico file a mo' di registro di sistema invece che file multipli
E non mi metto ad argomentare perche' evidentemente questo non e' il posto piu' indicato, ma se uno mi dice che mi devo ciucciare un registro di sistema offuscato perche' e' gratis e open source e sono un eretico se mi azzardo a dissentire mi spiace per la sua sensibilita' ma io non mi adeguo.
Per altro se pubblichi ti prendi le critiche, poi se sei fortunato magari diventano patch, ma se cerchi di soffocare chi critica ti becchi poi un fork.
Io non sono di certo persona dalla spiccata gentilezza per certe cose, ma state pur certi che per criticare qualcuno devo essere lautamente pagato. |
non sono programmatore, ma da quel poco che so, i file di testo sono sequenziali, e pertanto oltre ad avere un accesso al file molto lento, se devi "caricare" un parametro, devi prima leggere tutti i precedenti, rendendo appunto lenta la gestione del file da parte della radio, che magari ha necessità di quel dato per comunicarlo alla ricevente, metti solo caso, che la radio debba sapere su che canale hai messo il comando del cabra, ecco lei dovrebbe leggersi tutti i parametri che sono memorizzati prima di quel dato, questo ovviamente deve avvenire un po di volte al secondo, mentre un file ad accesso casuale, (quindi non di testo) puo' essere gestito in modo estremamente piu' veloce, e puntando direttamente al dato che serve.
poi che l'interfaccia grafica della radio sia poco intuitiva, ci sta. che il programma comapanion9x, inizialmente possa essere dispersivo e labirintico ok, da neo utilizzatore sono dello stesso parere, ma come un po' tutte le Radio, inizialmente sono spiazzanti, giusto oggi mi ha chiamato mio figlio perché non riusciva a regolare la corsa di un servo su una JR/x3810, non "sapeva che doveva muovere lo stick nel senso voluto per regolarne la corsa...
ma e solo questione di abitudine, ovviamente che il softw sia gratuito o a pagamento, poco centra, anche l'utilizzatore deve adeguarsi, altrimenti sai quanti soft bisognerebbe fare per accontentare tutte le personali esigenze
e quanti altri bisognerebbe non pagare, per quanto sono macchinosi da usare...
