Originalmente inviato da lambdafly Guarda che il codice è aperto! Non diffondere per cortesia informazioni non veritiere.
Poi guarda quello che c'è scritto sulla vecchia home page ( https://code.google.com/p/companion9x/)
"Initially based on the eePe project, has evolved to offer a fully featured radio simulator, and complete support to the OpenTX firmware. It also offers a nice conversion system between EEPROM formats which are specific to each firmware. We have begun to work on an export feature to a unified XML format which will be understandable by humans."
È un progetto in evoluzione, l'esportazione in formato "cristiano" ancora non c'è: e questo basta per scatenare le tue critiche?
Hai per caso partecipato alla definizione dell'architettura del software ed alle scelte effettuate? Stai criticando una scelta: hai idea del perché sia stata fatta? Magari all'epoca della scelta quella era la soluzione migliore, ora qualcuno comincia a sentire la necessità di un formato "cristiano" ma magari gli sviluppatori sono concentrati su altre tematiche più importanti.
Ripeto: il software è open source e puoi tranquillamente modificarlo a tuo piacimento (a patto che quando lo distribuisci lo fai in accordo alla licenza GPL2). Se non sai sviluppare puoi tranquillamente segnalare la necessità come "feature request". Ma lamentarsi e basta è l'approccio peggiore.
Inoltre non sei per niente obbligato ad usare Companion: se non ti piace puoi programmare la radio come tutte le altre, usando i pulsantini ed il display. |
Quoto in pieno!
Tra l' altro, come immaginavo ed addirittira piu' prima che poi, hanno gia' pensato a convertire il tutto in xml.
E pensare che, malgradio sia' tutto gratuito e liberamente scaricabile, "c'e' sempre un ciliegino che si lamenta della torta!"
